  • 土老冒豆豆
    第11楼2010/03/10
    土豆回答:在药品分析中,标准规定的数字一般是小数点后2位,比如,规定pH在6.80~7.20之间。
    所以在校正pH值的时候,如果是21度,我们就参照20度的时候标准缓冲液的pH值。想必您也看到了,温度相差5度,标准缓冲液的pH值才变化最多0.02,所以这样参照测定得出的结果,可以满足药品pH值检查的精度需要了。
    sdzzm(sdzzm) 发表:各位老师,大家好!
    pH值测定法,各种标准缓冲液的pH值表有些不懂,请大家指教。
    表中提到的温度具体为:0℃、5℃、10℃、15℃、20℃、25℃、30℃、35℃、40℃、45℃、50℃、55℃、60℃。那么除了上述温度之外的温度,可不可以进行pH值测定以及用标准缓冲液校正仪器,例如:21℃时。如果可以用标准缓冲液校正仪器,21℃时又参考哪个温度?还是只能将标准缓冲液调节温度至20℃时,进行仪器校正。
    我认为,应该设计一个切实可行的、便于操作的、一目了然的、详实的、更为合理的各种标准缓冲液不同温度时的表格。
    例如下表:
    草酸盐 苯二甲酸盐
    温度/℃ pH值 温度/℃ pH值
    0~15 1.67 0~4.5 4.01
    20~30 1.68 5~20 4.00
    35~40 1.69 35~40 4.01
    40~45 1.70 40~45 4.02
    35~40 1.71 35~40 4.04
    这样,用标准缓冲液校正仪器时,就可以在各个温度下进行了。
  • 该帖子已被版主-皎然加2积分,加2经验;加分理由:感谢发言!
  • sdzzm
    第12楼2010/03/12
    土豆老师,你好!
    请问:“温度相差5度,标准缓冲液的pH值才变化最多0.02,”是从哪里看到的。“pH值检查的精度”是多少。
  • 该帖子已被版主-皎然加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • 土老冒豆豆
    第13楼2010/03/12
    前一个问题,见药典附录中pH值测定法项下,列表中有标准缓冲液在不同温度下的pH。我的意思是说,温度对于标准缓冲液的pH影响不是很大,温度变化5度,pH才变化0.02甚至0.01.
    sdzzm(sdzzm) 发表:土豆老师,你好!
  • sdzzm
    第14楼2010/03/12
    土豆老师,你好!
    非常感谢您的指教!
    我认为,温度对于标准缓冲液的pH影响很大!
    温度变化1℃,pH竟然变化0.01甚至0.036。例如:硼砂标准缓冲液、氢氧化钙标准缓冲液。
    请土豆老师不吝赐教。
  • 古风尘
    第15楼2010/03/12
    学习了~~本论坛达人多多啊~
  • hz_south
    第16楼2010/03/12
    水溶液的pH值应以玻璃电极为指示电极,饱和甘贡电极为参比电极的酸度计进行测定。
    学习了,呵呵
  • 该帖子已被版主-皎然加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • lingshike
    第17楼2010/03/12
    我们用的是上海雷磁的ph计,在测定ph时,我们会对即将进行ph测定的溶液测定温度,然后在ph计上,设定此温度,再按照此温度下(或最接近此温度下)的标准缓冲液ph值定位、调斜率。最后测定样品。
  • sdzzm
    第18楼2010/03/15
    有点不大对啊,我们用的是北京赛多里斯仪器系统有限公司,在测定ph时,仪器会对即将进行ph测定的溶液测定温度,再按照此温度下的标准缓冲液自动定位、调斜率。
    lingshike(lingshike) 发表:我们用的是上海雷磁的ph计,在测定ph时,我们会对即将进行ph测定的溶液测定温度,然后在ph计上,设定此温度,再按照此温度下(或最接近此温度下)的标准缓冲液ph值定位、调斜率。最后测定样品。
  • 土老冒豆豆
    第19楼2010/03/24
    前者,是国产的,自动化程度没这么高,要手动校准温度。在此pH计上的温度校正旋钮,有数字的往往就是5、10、15、20、25、35、40摄氏度。
    后者,是进口仪器,有温度自动校正系统,所以不用手动校准温度了。
    sdzzm(sdzzm) 发表:有点不大对啊,我们用的是北京赛多里斯仪器系统有限公司,在测定ph时,仪器会对即将进行ph测定的溶液测定温度,再按照此温度下的标准缓冲液自动定位、调斜率。
  • 土老冒豆豆
    第20楼2010/03/24
    大家互相探讨交流。我不是老师,只是从事药品分析这一行,大家的问题,也促使我自己去思考,寻找答案,反思平常的习惯做法合适否,对我也是个促进提高的过程。
    偏碱性的标准缓冲液,本身pH就比较容易受外界影响,难以长期贮存。您提到的,认为药典附录里标准缓冲液的温度都是0、5、10、15.....这样列,我也没有查过,不知道有没有更详细的表,能列出每一度的时候标准缓冲液的pH,比如0、1、2、3、4、5、6、7、8、9这样列出。欢迎其他人补充啊,关于这个问题。
    非常感谢您的指教!
    请土豆老师不吝赐教。
