sxzhao
第11楼2010/03/06
水银更准,酒精温度计不准是比较常见的事
medodo
第12楼2010/03/09
水银吧精密一点的很少见有用酒精的
rzbcrzbc
第13楼2010/05/27
水银温度计
coffee8
第14楼2010/05/28
为什么水银的准,大家能说明原因吗?
hhhmonkey
第15楼2010/06/02
水银的能耐高温啊,因为水银的沸点比较高,酒精的沸点低,温度高到一定程度大量气化,肯定就不准了啊。但是酒精的熔点低,所以可以测低温,水银就不行啊,低温直接变成固体凝固了,怎么测温度啊。水银温度计一般量程小,体温计一般就是30度到40度,只有10度的量程,酒精温度计一般都是负10度到100度的量程吧,具体忘了
atlas
第16楼2010/06/04
同一个档次!适用温度范围不同,从膨胀系数看,酒精温度计可以做得比水银温度计高一点精度。
chenyg_cyg
第17楼2010/06/15
水银温度计更加准确。酒精温度计中要加入染料,染料本身的性质不稳定
小鸟飞翔
第18楼2010/06/15
这个说反了吧
第19楼2010/06/15
还要考虑温度计的构造吧
翠湖园
第20楼2010/06/22
酒精的熔点是-117.3摄氏度水银的熔点是-38.8摄氏度当降到-38.8以下时水银变成固体不能再正常工作,而酒精仍能正常工作
