supreme
第11楼2011/05/13
我觉得是第一种
1818
第12楼2011/05/13
要算上浓度和含量才对.....
xiaoqin77
第13楼2011/05/13
个人认为第二种对,因为百分比一般都是质量吧。
金水楼台先得月
第14楼2011/05/13
这里面有一个磷酸浓度的问题。
linliu5795
第15楼2011/05/13
个人认为第一种是对的。主要考虑到磷酸一般以液态为存在方式。应以体积百分比来计算 (V/V ,m/m)
入土为安
第16楼2011/05/14
0.4%是体积分数还是质量分数?
梦药师
第17楼2015/06/13
第二个对 有疑问可以交流,DNA不能贬低别人,出言不逊。
一片枫叶
第18楼2015/06/13
这里有个浓度表示方式的问题:首先搞清配制0.4%的磷酸溶液,这里的“0.4%”是体积百分比浓度还是质量百分比浓度。前提搞不清后面就没有办法分辨谁对谁错。
栀子花开
第19楼2015/06/24
个人认为,磷酸是液体,那么配制方法应该是:0.4%*1000/1.685=2.37mL也就是取2.37mL到1000ml容量瓶中,纯化水稀释至刻度,摇匀,即得.
hujiangtao
第20楼2015/06/25
这个指的是质量浓度?
