独钓寒江雪
第12楼2010/03/08
另外建议楼主买个浓度接近的标准品用外表法定值看看
happy水中月
第13楼2010/03/08
如果分离度不好的话,有其他杂质峰没有分开,和主成分峰混在一起就会造成含量高
symmacros
第14楼2010/03/08
估计楼主用的WAX极性柱子,60m也不短了,分离二甲苯的三个异构体和乙苯的效果已很不错了,再要提高很困难了。猜想客户的分离效果可能没有你的好或积分数据处理方式不同引起的。您可以对比一下两家的分离效果和积分结果。
pingpingzhu
第15楼2010/03/08
“导致里面乙基苯含量变高”“变高”你是怎么得出的,与客户数据有差距,应该主要是标液的问题。但客户的数据不一定就是准确的。
阿宝
第16楼2010/03/09
二甲苯类物质用DB-1非极性柱子分析是不是能好一点呢?楼主可以试试DB-1、60m的柱子。
wzg1314520
第17楼2010/03/09
谢谢各位楼主的支持,我会从你们当中吸取经验的。谢谢!
appleting2005
第18楼2010/03/09
用校正归一法结果会好一点
第19楼2010/03/09
你好,请教一下,二甲苯(邻、对、间、乙基苯)在GC里的出峰顺序是怎么样的呢?
coffee8
第20楼2010/03/09
多跟客户沟通一下,看看到底是哪些条件有差别!
zxxts
第21楼2010/03/10
建议用外标做一下可能会好一点或到用户那去看一下问题出在没哪?
