第11楼2005/09/26
为什么不能出现60度呢?如果abc的长度有倍数关系,还是很有可能的吧?没仔细想过条件。衍射强度的强弱和结构是有关系的,还有人根据底片的曝光量来做相关定量计算(至于是什么定量,记不得了)。
第12楼2005/09/26
哦,这样啊。哈哈..
第13楼2005/09/26
至于这个60度的问题,暂时想不明白.不过书上的确说的,单斜不可能出现六方衍射花样哈... 至于衍射强度,我觉得用电子衍射定量还是个问题吧.. 似乎不准确吧,所以没那么容易吧.. 感觉上用处不大了..
第14楼2005/09/26
不要小瞧这个啊,电镜里任何一种手段学精了都是让你崇拜一把的,呵呵。
第15楼2005/09/26
看到高手们在讨论我的衍射图,真的好过瘾啊,哈哈!其实除了上面的晶格参数,我还查到另外的六种晶格参数,分别对应于不同的β值,我不知道用哪个来计算我的样品啊?
第16楼2005/09/26
我们这的同学告诉我试着把不同的[hlk]带入单斜的公式中,看哪套数值适合就选哪套,可以吗?
第17楼2005/09/26
第18楼2005/09/26
我们这的同学告诉我试着把不同的[hlk]带入单斜的公式中,看哪套数值适合就选哪套,可以吗?我带入了一套数值,发现[220]这个晶面族最符合,不知可能吗?[
第19楼2005/09/26
怎么有这么多的?都是单斜吗?没有角度相近的吗?比如互补为180度的也可以啊。如果这样,我觉得只能硬算,或者找标准谱对你的XRD谱了。
第20楼2005/09/26
不失为一个办法,虽然繁了点。
