第21楼2005/09/26
那你告诉我这六个点对应的d值?220面的d值又是多少?
第22楼2005/09/26
我在上传一个衍射点比较多的(与前面上传的是同一个样品),带心矩形是什么矩形啊?
第23楼2005/09/26
就是矩形中间还有一个点,你这个图就应该算带心矩形。你尝试把六角的中间五个点(含中心点)看做一个单位,就可以看到带心矩形了。
第24楼2005/09/27
这六个点对应的六个d值都是0.4625nm,我查到了好几套晶胞参数,分别用[120]带入单斜的公式中,发现,【120】面的d值为0.4635,0.4632,0.4627,0.4690,与0.4625相比还都比较接近,是否可以认为这六个点对应的都是【120】晶面族啊?
第25楼2005/09/27
怎么变成120了?不是你上次说的220?
第26楼2005/09/27
这是我用原子力显微镜扫出来的图片,对应于上面的衍射,从原子力显微镜看单晶的形貌的确是正方形的,但我的衍射花样却是六方的啊
第27楼2005/09/27
我觉得从原子力显微镜上只能看看单晶形貌,从你的图中看也不是完全的正方层层堆积,而有点像螺旋上升的感觉。建议你把你看到的文献上那个图贴出来。也可以对照一下。
第28楼2005/09/27
还有,你怎么确定你的样品就是如你第一篇所讲的是单斜晶系?是不是说只要那样合成就应该是单斜晶系?还是通过XRD来确定的?你就是查了一下文献说的是这么个晶胞参数,然后套用的?
第29楼2005/09/27
我的单晶的确是螺旋向上生长的,在我们这叫螺旋位错,我找找文献中的图,再贴上来,多谢
第30楼2005/09/27
哦?学到了,那么你知道这种螺旋位错的生长方式是沿什么轴呢?c轴吗?
