  • 第31楼2005/09/27
    我的样品是单斜晶系,是我看文献上说的,没错的,我没做过XRD,我查的英文版的数据手册,上面列出了这个样品的7套晶胞参数,我用【120】带入,算出了几个d值
    shxie 发表:还有,你怎么确定你的样品就是如你第一篇所讲的是单斜晶系?是不是说只要那样合成就应该是单斜晶系?还是通过XRD来确定的?你就是查了一下文献说的是这么个晶胞参数,然后套用的?
  • 第32楼2005/09/27
    哦,那么七套晶胞参数都差不多了?你能否提供文献的pdf版?或者你告诉我下载的地址?看看整体的说法总是好些。
    annie_sun 发表:我的样品是单斜晶系,是我看文献上说的,没错的,我没做过XRD,我查的英文版的数据手册,上面列出了这个样品的7套晶胞参数,我用【120】带入,算出了几个d值
  • 第33楼2005/09/27
    是c轴吧,就是垂直基底生长的啊,每一层的厚度大概是10个纳米左右。
    shxie 发表:哦?学到了,那么你知道这种螺旋位错的生长方式是沿什么轴呢?c轴吗?
  • 第34楼2005/09/27
    我说的文献(四方衍射)的那篇是Macromolecules,2004,37,5292-5299,现在没在手边上,不知道你那里可以上美国化学会吗?
    而我查到7套晶胞参数的数据手册没有PDF,在好多高分子物理书上都可以看到
    shxie 发表:哦,那么七套晶胞参数都差不多了?你能否提供文献的pdf版?或者你告诉我下载的地址?看看整体的说法总是好些。
  • 第35楼2005/09/27
    你能算一下我标出的那个点的d值吗?如果是接近0.3000nm,应该就对了。
  • 第36楼2005/09/27
    [div][/div]
    看到了,和你的其实是一样的,不过他的衍射点不如你的漂亮,所以你才能有所误解。
  • 第38楼2005/09/27
    如果你算出来那个点是0.3 nm左右,就应该差不多。我上面的图片给你标出了四个120面族围的一个矩形,因为200面是0.95 nm/2=0.475nm,和你的120面很接近,如果你从底片上量出来考虑到相机常数的校准和实验的误差,看起来的确就是六角面了。
  • 第39楼2005/09/27
    而且这样就解释了heweicherr92的只能有带心矩形而不能有六角的说法,其实就是一个比较接近六角的带心矩形。
    heweicherr92 发表:单斜晶系可能的衍射花样就只有平行四边形,矩形和带心矩形。这个在郭老的书,电子衍射图在晶体中的应用上面有的。我也不知其所以然。哈
    最近想学一些理论啦,既然学电子显微镜了,就要对显微学有所了解啊,
  • 第40楼2005/09/27
    [看到了,和你的其实是一样的,不过他的衍射点不如你的漂亮,所以你才能有所误解。[/quote]
    上帝啊,不会吧,他的难道真的和我一样?我简直不敢相信啊,真的!我算了你标的那个点是0.2741nm
