zjlsmfq
第32楼2010/03/16
1、仪器室主要是指贵重一点的如:气相色谱、高效液相色谱仪、、分光光度计、分析天平等。它们一方面怕阳光直射,另外对室内温度、湿度波动有一定的敏感性。
2、放较贵重设备的分析室内一般不设水槽(另有样品制备室),有些用了木地板,所以不要有水路经过,尽量避免派漏水受潮。
3、一般的分析室化验员的工作没有忙到象流水线上一线工人的作业,所以设计的思路以最大可能的不影响分析结果、仪器寿命为主,然后再考虑就近,方便。
因此我觉得把气相色谱、液相色谱、天平、标准溶液、试剂室放在北面。另外生化室内的要求我不知道。图我贴不上来,大概是把30楼中的滴定、理化换到气、液相,把留样室放在北面最左的房间,仪次为液相、天平、气相、标液。
工农兵
第35楼2010/03/18
针对于以上3点,分析的很有道理,不过,对于“雨季刮南风较多”也是有区域限制的吧?
