SS
第14楼2010/03/17
这3张谱图并不神奇,还都算是正常谱图。
你做的是间接法阴离子分析,使用了电渗流反向剂,所以将得到的结果应该是:
样品可替换铬酸根离子,UV吸收降低,出倒峰;
如S这样小的阴离子在反向电渗流作用下快速出峰,所以你希望看到的样品峰应该在水峰前;
溶剂处UV降低,会有溶剂峰产生,除非在样品溶剂中加入铬酸根。
因此,第1和3图中那个大的负峰是溶剂峰-水峰,图1中前面的小倒峰是样品信号,应该是S峰,在图3中没有该峰。至于你说加大S浓度没有变化,我不知道是那个大峰没变化,还是小的没变化,大的没变化正常,因为你的溶剂量没变化。如果小的没变就有问题了,还是贴个图上来看看,同时讲一下浓度条件。
第2图用纯水做样品得到了正峰,很正常,你做了一个在线浓集,在这个水带浓集了铬酸根,所以UV吸收增加了,出了个正峰。峰的来源不是任何样品,是你的间接法背景溶质。
