angle9841
第11楼2010/03/16
你把标准系列再配的低一点,比如5 10 15ppb.再看一下你的原子吸收的吸光度在哪一个范围内,最好把标准系列的吸光度调到仪器所允许的范围内。
chemistryren
第12楼2010/03/18
有没有搞错?截距0.05,老大了..
002048
第13楼2010/04/14
是的,我们要求可严格了,我做出来的截距在0.0006这样还嫌大呢
飞叶
第14楼2010/04/16
自己再配一个低浓度的标液进行测定看看误差是多少
第15楼2010/04/18
0.0006是够小了..还嫌大那就是吹毛求疵了。
rock-s
第16楼2010/04/20
配一个曲线中间点放到表格里面测试一下。这个要用另外的一瓶标准配哦。。
hbvision
第17楼2010/04/25
线性好不代表准确。。。。。还要加上吸光度
xinranhan
第18楼2010/04/28
带标样分析;平行样分析;加标回收;线性回归看a,b值,r值
19941001
第19楼2010/04/28
用标准物质验证。
初学者&九点虎
第20楼2010/04/28
和前一天的斜率比较一下,看看灵敏度变化大吗
