xiaogua522
第11楼2010/03/13
配合时的柱子可以的
wengjx1980
第12楼2010/03/13
现在有一种整体柱,听说性能较好,可以进含水量高的样品,进纯水没有听说过。如果破坏性的试验就另当别论了
coffee8
第13楼2010/03/14
ECD检测器坚决不能进水样!测定样品都要经过脱水处理的!
sophaloki
第14楼2010/03/15
哎,我们的的柱子也是HP-5,长期进水样,FID检测器。个人看了一些资料说不能进水样,但是没有更好的检测方法,所以一直进水样!
wyg1004
第15楼2010/03/15
ECD检测器好象不能直接进水样分析!
牛爸爸虎儿子
第16楼2010/03/15
FID进水样???水是微量的水吧
张驰有度
第17楼2010/03/15
HP-5色谱柱不可进水样.
kila
第18楼2010/03/15
楼主不知道TCD可以测水分么?像冰乙酸中的水分这种不好用卡费测定的,GC是一个替代的方法。只要水分不要含量不要太高就行了当然,水对固定相的破坏力是很大的
tyx123
第19楼2010/03/15
进少量水样是没有问题的,关键是水的膨胀系数很大,所以不能进太多。1UL以下应该都没有问题。最好还是要少进水,会损坏称管。
zxg0518
第20楼2010/03/16
ECD最好是不要进水样的..HP-5进水的话效果也不是很明显..
