  • 第21楼2005/09/27
    精彩,学习到了,好厉害,通常所说的晶体是一个柱状物,分为两部分,前端就是Si(Li)晶体,后端是FET,这个FET应该就是您所说的PENTA FET,有幸看到过这样的晶体图片,在后端的FET里面确实有五根非常细的铜线连出
    renxin 发表:这个回答不对, S/S 不是用在 晶体上的, 而是用在 场效应晶体管上的。
    OXFORD的 晶体管是专利设计, 叫PENTA FET, 就是 五脚的意思, 其中一脚就是 S/S。
  • 第22楼2005/09/27
    这里有一张图,我经常解剖 能谱探头, 希望对大家有帮助。
    tao______ 发表: 精彩,学习到了,好厉害,通常所说的晶体是一个柱状物,分为两部分,前端就是Si(Li)晶体,后端是FET,这个FET应该就是您所说的PENTA FET,有幸看到过这样的晶体图片,在后端的FET里面确实有五根非常细的铜线连出
  • 第23楼2005/09/28
    多谢,麻烦讲一下另外四根线具体是干吗的?
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第24楼2005/09/29
    Ge晶体优点:由于在Ge晶体中产生1电子-空穴对只需要约3eV,而在Si(Li)晶体中则需要约3.8eV,所以Ge晶体探测器具有更高的分辨率。
    Ge晶体缺点:它对低温的要求比Si(Li)晶体更严苛。
    renxin 发表:精彩, 正是这样, 接着问, GE晶体和 SI(LI)晶体 相比较好处和坏处在哪里呢
  • 第25楼2005/09/29
    兄弟我干点儿苦力活儿,把大家的发言总结一下。免得看起来有点不系统。个人有这个感觉,呵呵。(红体字为RENXIN斑竹的精彩解答,黑体字为各位朋友的发言。)上班时间搞得,不太好,请见谅。以后我会把以前的每周一问都总结一下贴出来。如果各位斑竹不反对的话。
    相关附件
  • 第26楼2005/09/29
    功能说的不差,但老和尚怎么记得FET只有源栅漏(可以有多栅),没有集发基啊?
    renxin 发表:这就是基础 电子学知识了, FET是经过改良的放大器型三极管, 其中三角 是 三极管的 基极 (BASE), 收集极 (COLLECTOR), 和发射极 (EMMITTER), 这是 FET的 主要功能区, 就是放大, 另两个, 一个是 S/S, 就是复位电压, 作用是将 含有信号的波形(RAMP) 在适当的 PROCESSING TIME进行归零复位。 最后一个叫加热电压 (HEATING V),功能是设定FET正常的工作温度。
  • 第27楼2005/09/30
    正是, GE晶体纯度要比SI高, 所以没有空洞, 不需要用 LI漂移 补偿, 所以 处理 X光子效率高。
    为了保持 GE晶体的稳定性, 用不用都必须 添加液氮, 使得维护变得很麻烦,
    SeanWen 发表:Ge晶体优点:由于在Ge晶体中产生1电子-空穴对只需要约3eV,而在Si(Li)晶体中则需要约3.8eV,所以Ge晶体探测器具有更高的分辨率。
  • 第28楼2005/09/30
    太好了, 我代表大家向您表示感谢。
    silsil 发表:兄弟我干点儿苦力活儿,把大家的发言总结一下。免得看起来有点不系统。个人有这个感觉,呵呵。(红体字为RENXIN斑竹的精彩解答,黑体字为各位朋友的发言。)上班时间搞得,不太好,请见谅。以后我会把以前的每周一问都总结一下贴出来。如果各位斑竹不反对的话。
    相关附件
  • 第29楼2005/09/30
    查了一下, 看来 我需要 更经常些 更新 记忆, 您是对的, 我讲错了。
    renyi 发表:功能说的不差,但老和尚怎么记得FET只有源栅漏(可以有多栅),没有集发基啊?
  • 第30楼2005/10/27
    Ge探头鉴定完毕
    newkingtor 发表:牛津也出锗探头了?锗探头的分辨率好像要比这个高。
