半夏
第11楼2010/03/15
要是老化都不好使柱子再想测209不是废了吗?我们的样没有硫化,也没有ECD……只能用MS测……
深蓝
第12楼2010/03/15
我们最高温度320度..300度太低了点.
第13楼2010/03/16
其实就是看了篇文献,还引用挺多的,说柱温300,峰高会较高
zhoukun81
第14楼2010/03/16
用DB-5HT柱子试试,初始温度80℃,以后20℃/min,到320℃,大概15min就可以出峰了,像楼主那种情况是因为你最后保持的时间不够长,可以延长试试
2451504
第15楼2010/03/18
也有可能是检测器电压低,出不了峰,去设置下MS电压,调高点试试看,比如1.0KV
csm102323
第16楼2010/09/09
你可以试试把进样口温度设到280,程序升温快点、几乎20左右,最高温度300可以出来了
huifeiyanmie
第17楼2010/09/09
可能是没有出来吧,也可以提取一下离子找找看。买-HT 的高温柱。
fangxiangben
第18楼2011/05/04
求十五米柱子,NCI源的升温程序
第19楼2011/05/04
好像跟膜厚有关系的,推荐使用0.1um的,DB好像是0.25的,出峰比较难,把温度升到320保留时间长一点是可以出来的,我以前做的就在18min出来。
qilong-1
第20楼2011/05/04
按此条件试一下,再不出峰,把衬管中玻璃毛全部取出再试。我估计可能是10Br-BDE降解了。
