zxdzxdzxd
第11楼2010/03/12
望各位高手不吝赐教!!!
有水有渝
第12楼2010/03/12
打不到原因只能咬定是弹簧本身的质量问题了,不然自己出钱就亏大了,这个损坏部件一定要留着做证据,不能让工程师都给拿走了。
儒雅凤
第13楼2010/03/13
楼主用过缓冲溶液作流动相吗?很可能是因为盐析出,盐的腐蚀在泵体中引起的。我们以前看到过。
第14楼2010/03/13
不错 我们确实是在用缓冲盐做流动相,而且这台液相基本上24小时不间断工作, 不过,我们泵上配有自动清洗,就算有盐析出,能腐蚀到弹簧么?或者说盐析出后腐蚀到泵的什么部位能造成这样的后果!望专家能详细答复!!!
tutm
第15楼2010/03/13
疲劳断裂,
sampleprep
第16楼2010/03/13
从柱塞杆座看起来像A公司的,也有点像德国N公司的。哈哈唉,要是国产仪器发生这样的事,又得开骂了。不知道楼主的仪器用了多长时间了,如果是时间很长了,弹簧由于长期工作,材料会疲劳,仪器可能在工作时电机初始位置检定出错或别的异常错误,柱塞杆座被强行推进,造成折断。
第18楼2010/03/13
O(∩_∩)O哈哈~难道真的是被拉断的!!!罢工了!!!仪器用了将近半年了吧!!!如上所述,基本上一个星期也就歇一天吧!!!但是在仪器报这次错之前,从来没有报过类似错误信息,难道能用过劳死解释么!!!我觉得柱塞杆肯定是在弹簧断裂之后才被折断的,但弹簧是咋断的呢?
Jehovah
第19楼2010/03/13
不是拉断,而是压断的。弹簧断裂时,造成柱塞杆偏离而折断。AGILENT的仪器的柱塞杆是丝杆驱动,丝杆上的推块推着柱塞杆前进。靠弹簧自然伸长使得柱塞杆后退来完成一次输液行程。个人认为可能是弹簧的质量问题造成的,脆性相对比较高,所以正常工作时也可能会折断。
第20楼2010/03/13
呵呵 好像很有道理吆!!!要是压断的话,仪器设计时推杆能无限推进么,感觉要想压断的话,空间够么?要不只能用弹簧质量差解释了!!!嘎嘎 自己瞎想的,见笑了!!!你咋知道是A的呢???
第21楼2010/03/13
丝杆推进的距离是程序里确定好了的,丝杆机构最开始会检查一下目前的初始位置(一般靠光电开关),然后按照程序里设计的行程来往前,走完了再后退,在丝杆滑块后退的同时靠弹簧把柱塞杆给顶回去。这样就完成了一次输液和吸液的过程。另外一个可能就是弹簧的质量有问题了,在正常压缩的情况下,折断了。以前拆过AGILENT的HPLC,从柱塞杆上的不锈钢件能看出来是他们公司的。
