快乐
第11楼2010/03/30
这是一个可以理论上计算并补偿的,但一般没有哪个必要,你的实验要求精度有哪么高吗?
zxz0103
第12楼2010/03/31
理论上应该是这样。但是具体情况具体对待。譬如配标液的时候,就要注意下偏差
第13楼2010/03/31
在南方,室温下,就可以忽略不计了。
1234chen
第14楼2010/03/31
感觉一般工厂里没人那么仔细算的。开好空调控制好温度即可。
雪妖
第15楼2010/03/31
在整个质量控制中容量瓶等引进的误差就很小了
可爱宝贝
第16楼2010/03/31
赞同这个说法,不然不是太麻烦了
第17楼2010/03/31
一般检验室的房间都有空调,温差不会相差太大,会影响这么大吗
第18楼2010/03/31
在中控过程中基本没有考虑这个误差
第19楼2010/03/31
要是这样的误差都考虑的话那这个方法系统适应性也太差了
第20楼2010/03/31
赞同,只有在算不确度时,可以考虑这个因素
