“换气瓶时无需停机,管线内的气体压力足够维持15分钟以上[/quote]”那也需要把气瓶减压阀关了吧?那天换气的时候发现减压阀关不了,现在也是能调大不能调小,不知道是不是减压阀的问题
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请先确认是否为泄漏原因,大致估算氮和氧的比例是否为4:1,也就是空气的组成比例,然后决定管线中是否混入空气,快速解决就是调节好瓶口压力0.05Mpa,质谱在停机状态下,松开捕集阱出口端螺母,泄放气体30分钟以上,让管线内充满新鲜气体,封闭系统开机4小时以上调谐检查;如果纯粹氮含量偏高,建议换瓶气体试试。换气瓶时无需停机,管线内的气体压力足够维持15分钟以上
