筆尖挑風月
第21楼2010/04/30
1.可以点击平均,将六个合并为一个2.开始不用处理,在建模时软件中有选项,按照命名合并,比如说10个样本,都是以批号来命名的,每个扫描5次。软件会自动寻找批号相同的合并,不需要你操心。
zwyu
第22楼2010/05/03
这个度的把握确实很难轻易说
azasa
第23楼2010/05/26
近红外定量必须有较大的工作量,否则定量不准,相对来讲还是定性难。不是“只要收集合适一定的样品,采集完近红外光谱,也就直接可以建立模型了,或者可以直接像其他光谱方法一样,去做定性鉴别”。近红外谱区合频或是组频吸收较强,基团信息也较多,对于某一个单独的基团去定性,往往会有覆盖、包含等现象。
wenxy204
第24楼2010/06/28
对固体颗粒,定量建模是用一次的扫门图谱好还是用几次的平均图谱好?
睦惜
第25楼2010/07/01
肯定还是多次扫描取平均的比较好。或者多次扫描把每一幅图都放进去。
pamwear
第26楼2010/07/06
总的来说应该是定量的更难点吧 有的定性分析都不需要建立模型 直接对光谱进行比对就行了
第27楼2010/07/26
不管如何,多次比一次终归来的保险。如果定量连光谱采集的不好,模型那什么什么做保障
职业游民
第28楼2010/07/29
貌似部太好呢,至少在微量分析的时候是不能完成的,
第29楼2010/08/04
微量分析好像不太用近红外吧,背景太高,微量分析的重复性就难以保障了
shuiluosmile
第30楼2010/08/22
我们做的时候是取平均,然后拿来建模
