steven_lly
第11楼2010/03/22
不好意思,有一张发重了,
第12楼2010/03/22
不好意思,主贴更正一下,用XRF定性的时候是硅峰很小,不是铅峰,铅不出峰!
coffee8
第13楼2010/03/22
ICP 测铅是否存在其他干扰呀?
windeast
第14楼2010/03/22
看不出来有其他光谱干扰的问题。要是我是楼主我可能会这样试试看:再次进样3次,然后回进标液,如果标液正常,再进3次样品。观察前面的第三次和后面的第一次结果相差多少。
chemistryren
第15楼2010/03/23
用氢氟酸消解后看看.
第16楼2010/03/23
就是用氢氟酸消解的,
第17楼2010/03/25
问题还没有找到答案...
xiaoshen833
第18楼2010/03/25
测试PB含量时,最好不要使用或让其产生四氟硼酸,会严重干扰pb的谱线,220,283,405都有严重干扰,读空白都会有值,而且读几次就有几次不一样的值,使用HF后,加王水赶HF就可以了,不必要用硼酸。
第19楼2010/03/28
还是建议赶酸吧,用硼酸络合会使盐度增大很多.
popo
第20楼2010/03/29
雾化器堵塞了!!!!
