yuen72老师,先感谢您的答复,我的色谱是两路分析,两个体积相同的定量环,三个检测器的。还有问题就是我的FID2上和TCD3中能用甲烷关联,可是FID1中的甲醇和二甲醚等却无法和其他关联。那是不是将FID1中的甲醇用外标就行了呢?具体甲醇的外标该如何操作呢?还麻烦您给解答疑惑。
皮皮鱼(yuen72) 发表:很遗憾,这个肯定不能用面积归一化法来计算的。你的色谱最少是2路分析,很可能是三路分析,定量环大小可能就不一样。同时不同检测器对不同组分的响应值也不同。我的建议:
1、一定要归一化,可以用带校正因子的归一化,但这个相对校正因子不能采用数据值,一定要自己实际测定。
2、其实我的建议是不要归一化,就外标法吧。如果工艺人员总对你的分析总量不是100%啰啰嗦嗦,可以痛骂他们不懂分析,告诉他们这样的结果是可靠的,对他们帮助最大。
3、如果他们听不懂,你又骂不过他们,不停被他们骂的话,那么把外标法的分析结果再归一化一下好了。
好吧,我承认我其实用了第2条,但有时候确实不好用,只好用第三条。对了,我想这么多组分不可能用一个外标物,因此你要确保外标物各组分的浓度单位相同。别有的是摩尔分数,有的是质量分数。
