皮皮鱼
第121楼2010/03/27
后面的讲座还要讲这个问题。
一般在50-300V,主要看FID的生产厂家和型号。收集极和极化极近的可以低一点(收集极的圆筒细),收集极做的长的可以低一点。
这个电压按照使用说明设置的话,应该是一个合理的中间值,略高或略低不会影响灵敏度。过高不但不会增加灵敏度,反而会带来过大的基线噪声。
但如果这个电压初始值设置过低,那么提高电压还是可以提高灵敏度的,只是这种情况很少见了。
皮皮鱼
第124楼2010/03/27
既然有国标,选用国标柱子是比较合理的。毕竟你和别人比较分析结果的时候,你是国标方法,最有说服力。要遵守国标,选用相同固定相的柱子是必须的,但柱子长度和型号可以适当改变,只要分离度能达到要求就可以。一般来说,柱子内径变小,长度可以相应减小。我想如果你用0.1mm的柱子,用不到30m长。但如果相同内径的柱子,仅靠膜厚的变化是无法做到100m长柱子的分离度的。但30m本身够不够用,还要做一下看看,毕竟分离度不仅仅和柱子相关,还与进样、检测器响应时间等其他柱外因素相关的。国标的方法一般给出的毛细管柱短一点似乎也没事。100m换30m,心里没谱。
