dingrm
第131楼2010/03/28
柱补偿基本就是这个意思,通过这个来进行基线背景扣除。
阿宝
第132楼2010/03/28
个人觉得,升温速率越大,各组分出峰时间会缩短,同时各组分间的分离度会变差,如果升温速率比较小,则保留时间可能会比较长,但是组分间的分离度会改善。
第133楼2010/03/28
如果三种物质均能气化,同时热稳定性又允许的前提下,可以使用同一个进样口温度和检测器温度。
小卢
第134楼2010/03/28
没事的,如果有时间,可以以fid为例来说下,这个大家都常用!
皮皮鱼
第135楼2010/03/28
可以,通常都是这样设定。注意要高于柱箱程序升温最高温度。
第136楼2010/03/28
升温速度越快,终止温度越高,组分出峰越快。
第137楼2010/03/28
是玻璃衬管上的那个O型环吧。那个用于把汽化室分为上下两部分,气体从上面部分进入,流经衬管后从下面部分流过,最后从分流出口流出。如果是上下隔离不好,对于不分流情况来说,仅仅是衬管内流过气体流量减小,影响比较小,可能液体样品汽化进样会造成进样时间长;对于分流情况来说,会造成实际分流比与设定值对比偏小,且不稳定。如果发生向外面漏气,那么问题就比较严重,会发生样品损失,定量不准。
第138楼2010/03/28
谢谢阿宝版主!很赞同你的回答。
回形针
第139楼2010/03/29
yuen72老师您好!我有以下问题想请教,请问:……我们的仪器是Agilent 7890GC 加1888A顶空,安捷伦工程师来维修时发现我们的顶空增压阀堵住了(一般会设为14psi,在顶空针插入样品瓶时将顶空气体压入定量环中),设压力时反而没峰,反而不设压力时可以出峰,重现性尚好。请问这是什么原因?能不能解释下增压阀与放空阀工作的原理。
thermal2006
第140楼2010/03/29
请问甲酸用什么检测器,它在FID上没信号。甲醛如何检测?如果要同时检测甲醛、甲酸、甲醇,如何选检测器?
