  • 皮皮鱼
    第32楼2010/03/23
    极性和非极性是色谱柱固定相的特性,和检测器没有关系。因此采用何种极性的色谱柱并不对采用什么检测器产生影响。
    所谓极性固定相是指分子极性较大的固定相,如聚乙二醇等;非极性固定相是指极性很小的固定相,如聚二甲基硅氧烷等。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:yuen72老师您好!我有以下问题想请教,
    请问:极性和非极性是怎么区别的啊?能不能列举一些实例,并且极性和非极性分别用什么检测器比较好。
  • 皮皮鱼
    第33楼2010/03/23
    程版主给出了具体的实例。如FID,检测过程中样品中的组分会在FID中燃烧掉,因此已经被破坏,无法再次检测,属破坏性检测器。
    再如TCD,只是依靠热导能力来检测,从TCD出来后,组分仍然保持不变,没有被破坏,因此属于非破坏性检测器。由于没有被破坏,因此可以在TCD后再连接FID等其他检测器来继续检测。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:破坏性检测器:FIDNPDFPDMSDAED
    非破坏性检测器:TCDPIDECDIRD
  • 皮皮鱼
    第34楼2010/03/23
    几乎每一种检测器都有自己独特的检测方法,因此这个确实很难统一回答。这一讲主要是讲检测器共有的知识,因篇幅所限这里无法一一介绍这些知识,非常抱歉不能在这里和您说清楚。
    小卢(luxw) 发表:yuen72老师您好!我有以下问题想请教:
    我很想知道样品进入检测器后会发生一个什么过程来检测?也就是说样品、空气、氢气、载气各自发生了什么变化!
  • 皮皮鱼
    第35楼2010/03/23
    差异的大小主要看检测器的类型。例如FID,N2载气的灵敏度要略高一点点。TCD谁更灵敏要看待测组分情况才能判断。ECD用纯He做载气几乎没有响应,但N2则响应非常高。因此说载气种类对定量限和检测限还是有一定影响的,因此必须根据样品组分和检测器情况使用合适的载气。
    当然,对FID来讲,He做载气可能更好,但原因不是He更灵敏,而是因He更纯,本底噪声更小,柱内载气流速控制更容易等原因。
    柏坡(hgycook) 发表:yuen72老师您好!我有以下问题想请教:
    我们检测一般用到的载气多为氮气,而一些国外标准中多用氦气,请问两者在检测限度时差别是否很大?是否影响定量限与检测限的设定?对定量分析是否有影响?
  • 皮皮鱼
    第36楼2010/03/23
    载气的选择需要考虑 1、样品组分特性,2、色谱柱的要求,3、检测器的要求,这三方面因素综合考虑。
    H2的优点是载气便宜易得,容易纯化,柱内线速度范围宽等;缺点是易泄漏,安全性差。
    He的优点是载气纯,柱内线速度范围宽;缺点是价格高。
    N2的优点是载气便宜;缺点是杂质含量较多,线速度范围窄。
    coffee8(coffee8) 发表:yuen72老师您好!我有以下问题想请教:
    有些检测还会用到氢气做载气,我想问一下,载气的选择根据是什么呀?与检测的组分有关系吗?还是与检测器有关系?各种柱子是否有固定的载气呀?还是都可以使用?
  • 皮皮鱼
    第37楼2010/03/23
    TCD:利用组分与载气导热系数不同
    FID:利用组分燃烧时会产生离子碎片
    ECD:利用组分与载气对电子的俘获能力不同
    FPD:利用组分燃烧时会产生化学发光,发出特征波长的光子。
    hwydx(hwydx) 发表:yuen72老师您好!我有以下问题想请教,
    请问:能否简单的解释下常用的检测器产生信号的原理吗?
  • 皮皮鱼
    第38楼2010/03/23
    原理是利用紫外光照射,让组分发生电离,从而产生电流。从理论上讲对于硝基苯有响应,但灵敏度相对较低。对硝基苯腙的响应不了解。
    symmacros(jimzhu) 发表:yuen72老师您好!我有以下问题想请教,
    PID-光电离检测器的原理是什么?对醛或酮的硝基苯腙的衍生物的灵敏度高吗?
  • 皮皮鱼
    第39楼2010/03/23
    您所说的似乎都是故障下的情况啊。这要根据具体故障情况分析。这里我确实不知道如何处理。我想应该是故障解决了,问题也就没了。
    ☜譕♥魚☞(yu358184383) 发表:yuen72老师您好!我有以下问题想请教,
    请问:为什么顶空进样总是有残留,怎么解决?
    怎么处理突然出现的分流不稳造成的误差?
  • 皮皮鱼
    第40楼2010/03/23
    需要解释的是:
    1、这个说法仅仅在载气流速发生较小波动下成立,改变较大的情况下不一定成立。载气流速变化较大时柱内展宽不同,肯定会造成峰高差异。
    2、无论是利用峰面积还是峰高进行定量,都是基于载气流速稳定的基础上的。
    3、只有当峰形良好且尖锐的情况下,用峰高定量比较好。但任何情况下,只要积分良好,用峰面积定量都是正确的。用峰面积定量可以消除峰展宽、拖尾、畸变、检测器响应时间长的各方面的影响,而峰高却无法做到这一点。
    chaohenry(chaohenry) 发表:曾经看到这样一段话“
    u浓度型检测器检测器的响应值取决于载气中组分的浓度。它的响应值与载气流速的关系是:峰面积随流速增加而减小,峰高基本不变。因当组分量一定、改变载气流速时,只是改变了组分通过检测器的速度,即改变了半峰宽,其浓度不变。TCD u质量型检测器检测器的响应值取决于单位时间内进入检测器的组分量。它的响应值与载气流速的关系是:峰高随流速的增高而增大,而峰面积基本不变。因当组分量一点、改变载气流速时,即改变了单位时间内进入检测器的组分量,但组分总量不变。如FIDFPD。 ”
    这里面说质量型检测器的峰面积随流速基本不变,我看外标法的定量中都是根据峰面积来计算的啊。请问该怎么理解这段话?
  • 皮皮鱼
    第41楼2010/03/23
    真的考住我了,我这个人大老粗出身,平时最不在意的就是术语了,所以平时就经常用错术语。有关检测器的术语推荐参考《色谱技术丛书-气相色谱检测方法(第二版)》,吴烈钧著,化学工业出版社。
    thedreamrunner(thedreamrunner) 发表:yuen72老师您好!我有以下问题想请教,
    请问:能不能把相关的术语也列出来,最好中英文的都有!
