皮皮鱼
第64楼2010/03/24
拖尾的原因颇多,你所说的也是其中一些原因。拖尾的形状不同,拖尾的范围不同,拖尾的程度不同,都有助于分析发生的原因,因此经常要见到谱图才能弄明白。
大的来讲,拖尾主要有以下几点:
1、存在强吸附,由于吸附速度大于解吸速度,导致拖尾。强吸附的原因包括污染物、部件未脱活、固定相选择错误等。你说的3个原因我都归入这一类。污染物是会产生强吸附的,过载经常会导致深度吸附,不产生深度吸附的过载仅仅会造成峰宽加大。
2、存在死体积,由于大量组分快速通过,少量组分扩散入死体积,只能缓慢扩散出来,导致拖尾。主要见于部件连接错误等情况,检测器响应时间过长也被我归入这一类。
3、进样手法不好,由于进样拖拖拉拉,造成拖尾。例如进样后拔针过慢,推针速度忽快忽慢,进样口温度分流等设定不对,都被我归入这一类。上次我一个帖子分析的分流出口漏气或堵塞,造成二次进样,并最终导致拖尾,也被我认为是这一类。
