皮皮鱼
第90楼2010/03/25
检测器的检测限,可以表征一个检测器的性能,到底这种检测器对低浓度组分的检测能力有多高。
仪器的检测限,可以表征一台仪器的性能。如果这台仪器虽然配置了一个性能很好的检测器,但由于进样量过小、柱展宽严重等等因素,还是不会取得良好的对低浓度组分的检测能力。但这并不是因为检测器不好,是仪器整体性能不好。所以要分开讨论,不能混为一谈。
方法的检测限是说方法的检测能力。即使你用了一个性能非常好的仪器,但你的分析方法要求复杂的预处理,预处理后待测组分已经消耗殆尽,结果还是会测不出来。或者仪器性能很好,可是这个方法却分不开,或者杂质噪声很大,一样测不出出来。
yuuzhu
第97楼2010/03/25
记忆峰 memory peak
记忆效应 memory effect
夹层槽 sandwICh chamber
假峰 ghost peak
间断洗脱色谱法 interrupted-elution chromatography
间接光度(检测)离子色谱法 indirect photometrIC ion chromato…
间接光度(检测)色谱法 indirect photometrIC chromatography
间接检测 indirect detection
间接荧光检测 indirect fluorescence detection
间接紫外检测 indirect ultraviolet detection
检测器 detector
检测器检测限 detector detectability
检测器灵敏度 detector sensitivity
检测器线性范围 detector linear range
进样阀 injection valve
进样量 sample size
进样器 injector
静态顶空分析法 statIC headspace analysis
静态涂渍法 statIC coating method
径流柱 radial flow column
径向流动色谱 radial flow chromatography
径向压缩柱 radial compression column
径向展开法 radial development
径向展开色谱 radial development chromatography
净保留体积 net retention volume
聚苯乙烯 PS/DVB
聚硅氧烷高温裂解去活 high-temperature pyrolysis deactivation…
聚合物基质离子交换剂 polymer substrate ion exchanger
绝对检测器 absolute detector
开口分流 open split
开口管柱 open tubular column
可见光检测器 visible light detector
可交换离子 exchangable ion
孔结构 pore structure
孔径 pore diameter
孔径分布 pore size distribution
控制单元 control unit
快速色谱法 high-speed chromatography
离心逆流色谱 centrifugal counter-current chromatography
离心制备薄层色谱法 centrIC-preparation TLC
离子对色谱法 ion pair chromatography, IPC
离子交换色谱法 ion exchange chromatography, IEC
离子交换树脂 ion exchange resin
离子交换位置 ion exchange site
离子交换柱 ion exchange column
离子排斥色谱法 ion exclusion chromatography, ICE
离子色谱法 ion chromatography, IC
离子色谱仪 ion chromatograph
离子相互作用模型 ion interaction model
离子相互作用色谱法 ion interaction chromatography, IIC
离子抑制色谱法 ion suppression chromatography, ISC
理论塔板高度 height equivalent to a theoretICal plate(HETP)
理论塔板数 number of theoretICal plates
两性电解质 ampholytes
两性离子 zwitter-ion
两性离子交换剂 zwitterion exchanger
调整保留时间 adjusted retention time
调整保留体积 adjusted retention volume
叠加内标法 added internal standard method
顶空气相色谱法 headspace gas chromatography, GC-HS
顶替法 displacement development
顶替色谱法 displacement chromatography
动态包覆 dynamIC coating
动态分离 dynamIC separatio
动态复合离子交换模型 dynamIC complex ion exchange model
动态改性 dynamIC modifICation
动态离子交换模型 dynamIC ion exchange model
动态脱活 dynamIC de-activity
堆积性能 bulk property
多次反射池 multi-reflect pool
多分散度 polydispersity
多功能基离子交换剂 multi-functional group ion exchanger
多角度激光光散射光度计 multi-angle laser light scattering ph…
惰性气体鼓泡吹扫脱气 sweeping degas by inert gas
二次化学平衡 secondary chemICal equilibria ,SCE
反冲洗 back wash
反吹技术 back flushing technique
反峰 negative peak
反离子 counter ion
反气相色谱法 inverse gas chromatography (IGC)
反相高效液相色谱法 reversed phase high performance liquid ch…
反相离子对色谱 reversed phase ion pair chromatography
反相离子对色谱法 reversed phase ion-pair chromatography
反相毛细管电色谱 reverse capillary electrokinetIC chromatogr…
反相柱 reversed phase column
反应气相色谱法 reaction gas chromatography
非极性固定相 non-polar stationary phase
非极性键合相 non-polar bonded phase
非金属离子传感器 non-metal ion sensor
非水系凝胶色谱柱 non-aqua-system gel column
非水相色谱 nonaqueous phase chromatography
非吸附性载体 non-adsorptive support
非线性分流 non-linearity split stream
非线性色谱 non-linear chromatography
非线性吸附等温线 non-linear adsorption isotherm
分离-反应-分离展开 SRS development
分离数 separation number
分离因子 separation factor
分离柱 separation column
分流 split stream
分流比 split ratio
分流进样法 split sampling
分流器 splitter
分配等温线 distribution isotherm
分配色谱 partition chromatography
分配系数 partition coeffICient
分析型色谱仪 analytICal type chromatograph
分子扩散 molecular diffusion
分子量分布 molecular weight distribution
分子量检测器 molecular weight detector
分子筛 molecular sieve
分子筛色谱 molecular sieve chromatography
分子吸附 molecular adsorption
分子吸收光谱 molecular absorption spectroscopy
封尾 endcapping
峰高 peak height
liyi8848
第98楼2010/03/25
Dear He的传质更快,线速度高,所以灵敏度会很好,但是ECD是需要激发N2产生电子,所以再用Ar作为载气时需要加入一定量的CH4
TCD肯定是He的灵敏度高,不过只有一个物质除外,就是H2,因为热量非常接近,测定H2含量是采用N2或者Ar作为载气。
FID、FPD其他的都会是He要高,因为He的传质更好。
