儒雅凤
第11楼2010/03/23
用碱式滴定管可以做到四分之一滴,酸式做不到。至于八分之一滴,没有试过。其实四分之一滴只是一个估计值,一般是非常微小的液滴附在滴定头上,轻轻的靠在锥形瓶内壁,然后用蒸馏水冲入。
平凡人
第12楼2010/03/24
只是听说,做不到。
第13楼2010/03/24
有道理,这样看也只是个估计值。
毛毛
第14楼2010/03/24
要多练习,把握与空白对比度,越慢越好,防止过滴定。
第15楼2010/03/24
没做过,不能说不能做。
第16楼2010/03/24
不要过慢,过慢对一些滴定反应也影响结果的准确性。
wengjx1980
第17楼2010/03/24
1)有1/4,1/8滴之说,只是形象的说法,并不是定量的术语。一般认为,一滴是0.05mL,1/4滴是约0.01mL,平常滴定能控制到0.02mL就够了,标准溶液标定要求高一点(四平行测定结果的极差相对值不得大于0.15%),应该能读到0.01mL(同时操作也相应达到0.01mL)水平。2)滴定近终点的速度适当放慢,但不能无限制的慢,否则反而会影响测定结果。3)选用合格的测定管,使用前进行规性测试(可与测定管体积校正同时进行)。
第18楼2010/03/24
对。尤其是沉淀滴定,如莫尔法测氯离子,速度过慢,会影响滴定终点的判断。
第19楼2010/03/24
至于1/8滴,则是根据经验,测定管头上有液渗出,靠在测定容器(如锥开瓶)壁上,这几乎是凭感觉,需要非常有经验的化学分析操作人员才能做得到。是高手考试的时候才会用得到,体现一个人使用滴定管的水平,实际意义不大。
江南烟雨中孤独的狼
第20楼2010/03/25
我来啦 把风之一我没有做过 但是四分之一我做过 二分之一 就是通常说的悬而不落 指点大家都知道四分之一 我的做法是 悬而不落的一半 ,我不知道大家注意过没有 滴定的时候速度慢的时候,溶液流出来开始时沿着滴定管往上走的,在流出的量越多就越往下 我的四分之一滴就是一半溶液在滴定管口下一半在上,我等哪天有时间上张图片了给大家看看
