哇咔咔
第11楼2010/03/25
这只有两种原因,一是样品降解了.二是仪器问题进样减少或者氘灯灵敏度有问题.第一点容易排出,新配个样品就知道了.第二点,既然没有改变过设置,氘灯突然一下降低这么多的原因,基本不存在.这个可以排除,那就是进样减少了.进样器进样减少或者有漏液的地方.请仔细排查
1818
第12楼2010/03/25
不知你的灯用了多久了?应该是灯的能量降低了.
tiantan456
第13楼2010/03/25
重新配制一下待测溶液吧。可能组分有变化。
dnhuang2002
第14楼2010/03/25
现在唯一没有检查的就是柱子,打开柱温箱看是没有发现漏。进样器是否进样量不足已经可以排除,用重量法测了下样品减少的量,吸样量还是很足的,标准曲线走的也很好,样品重现性也很棒,如果是漏的话,重现性会这样好么?讨论一下
第15楼2010/03/25
标样昨天刚开封,重新配的!
第16楼2010/03/25
灯能量降低不会一下子降低这么多的!
第17楼2010/03/25
tianyu9700
第18楼2010/03/25
峰型有没有变化?流动相比例改变没是不是,有没有换一根同样的柱子试试?
penglin1984
第19楼2010/03/26
不知道你药物溶解性质如何。有时候进样前没混匀的话,测出来的响应值不一样的。
有水有渝
第20楼2010/03/26
设置成距瓶底2mm了,应该不会是吸不到样品吧。楼主还是设为原来的试试,可重新配制一个样品试试。
