头像更新中,请稍候…
第21楼2010/09/26
样品对柱子的污染,是排在第一位的~相对于样品造成的污染,流动相对柱子的污染可以忽略不计~流动相不干净的另算哈~
liuliuhui
第22楼2010/09/28
冲柱,这个当然不能省啊但有些不干净的东西(主要是做代谢物的样品)还是会残留在柱子里的,时间长了越积越多,柱压自然就高了
阿三
第23楼2010/09/28
嗯有许多样品容易死吸附在柱子上 所以我们这做液相前现将样品经小的开放ODS柱过滤一下
liuyanning
第24楼2010/09/28
样品必须过滤后才能进样
wanglinglan
第25楼2010/09/29
主要是样品的污染流动相等等,是次要的
可爱宝贝
第26楼2010/09/29
在冲洗柱子的同时,进样口也是要清洗的,要不残留的样品还是会带人柱子
第27楼2010/09/30
你所说的就是洗定量阀吧,支持
第28楼2010/10/17
个人认为这个步骤很关键,但是大部分时候我们都是忘记了洗定量阀这也是造成有些鬼峰出现的原因之一
第29楼2010/10/17
在交接的时候,可以确认一下是不是已经清洗~如果没有清洗,可以要求上位操作的进行清洗~形成一种制度~
幽灵龙猫
第30楼2010/10/17
这是肯定的,但是有时候滤完了也会污染柱子样品自己的性质决定的
