liuliuhui
第31楼2010/10/17
这个问题好多贴子都提到过了有没有什么好的解决办法呢
头像更新中,请稍候…
第32楼2010/10/17
把样品,先过一个ODS小柱,基本就差不多了~如果还有死吸附,那也没办法~
ruby70303
第33楼2010/10/17
请问楼主是如何理解流动相的污染的?
第34楼2010/10/17
我见过有人将样品先过一遍ODS小柱,再用微孔滤膜过滤,这样是不是更好呢?!
幽灵龙猫
第35楼2010/10/17
支持这种做法,这么处理过可以很放心地进液相了
第36楼2010/10/17
提倡这种说法,有条件完全可以~
第37楼2010/10/20
就是不知道这种做法的成本高不高
第38楼2010/10/21
这种做法成本不高,ODS可以重复利用,称几百克装个小柱可以用几年的
第39楼2010/10/22
我说的ODS小柱是固相萃取小柱。
小鸟飞翔
第40楼2010/10/22
最好先过滤再进液相
