第11楼2005/09/29
就是电脑的配置不一样,效果也会大不一样的。
第12楼2005/09/29
[~8182~]这是一张10万倍氧化铝膜,是我们用国产电镜照的.大家都知道二次电子是从样品表面0-5nm范围内激发出来的,再加上喷镀金膜,因此形状在5nm以下的细节不可能表现出来,反映的是一个轮廓.进口电镜比国产性能好些,轮廓更清晰,但细节一样没有了.如果要看到更多细节,那么就需要降低加速电压,儿钨丝枪的发射效率和加速电压是正相关的,亮度不够信噪比很差,一样看不到细节.要想用好电镜,需要不断理论联系实际呀!
第13楼2005/09/30
一般的W灯丝就这样,你拍的已经可以了,对于这种材料已经够好了。
第14楼2005/09/30
怎么没有照片呢?
第15楼2005/09/30
谢谢!我刚开始拍的,还很不会呢。你们要多多教教我们这些学生哈
第16楼2005/09/30
的确不错了,这种很平的膜就是要调高反差才比较好些,如果条件允许就用最慢的那种模式扫描,加大反差,一般效果不会差。
第17楼2005/09/30
我就是用的最慢地那种扫描的。不过在5000的时候我就更喜欢用稍快一点的扫描成相了。
第18楼2005/09/30
降低wd是为了在式样表面得到更小的电子束斑直径,从而提高分辨率.但是在降低wd的同时,sem的景深也变小了.W灯丝作为电子发射,亮度是在光源中最差的,照nano级的应该是很困难的.但我个人认为如果要得到较到交好的图片,就是要消相散,喷金喷好就可以了
第19楼2005/09/30
讲得真好, 我很佩服
第20楼2005/09/30
此言差矣, WD 是电子光学中的 焦距, 和 束斑大小 无关, 小WD和大 束斑也可以配合得很好, 一般 看高倍会要求小WD加 小束斑。关于 喷金喷炭的理解 较草率, 战略对头, 但战术 不够细。
