supreme
第12楼2010/03/31
是不是灯的寿命到了,不行换个雾化器
qxqin
第13楼2010/04/01
灯的能量是不是不够
仪通仪器
第14楼2010/04/01
要不雾化效率低,换个雾化器。还有就是室温低,吸光度上不去,以前我做氢化物元素遇见过,原来是温度低了,对仪器的电子元件有影响。
ghostermen
第15楼2010/04/01
可能还有个情况会使你ABS低,我今天就碰到过,燃烧头位置没调好,使光没有完全通过火焰,或者通过火焰的区间不对。试试改变下燃烧头前后位置和高度。
zhhp508
第16楼2010/04/01
很专业、很准确,再补充点,吸光度不够主要有几个方面:1、提升量,看看有没有漏气;2、雾化效率,上面说了;3、原子化效率,温度是否达到要求。4、元素灯是否正常,能量能达到100%吗?5、光路中是否有挡光的东西,灰尘、雾水等等也是造成吸光地低的很重要的原因。
teanyt
第17楼2010/04/03
看看是不是雾化器出问题了,还有测一下流速是多少
见新
第18楼2010/04/04
有时候好有时候不好,最大的可能性是雾化器!另看看油水过滤器,空气压力会不会跳动?
xiaolong5308
第19楼2010/04/06
个人建议:改变一下乙烯和空气的流量,火焰正常吗?
shumushui
第20楼2010/04/06
检测光路 和灵敏度吧
liyun1983liyang
第21楼2010/04/07
1.检查光路(燃烧头的高低,角度。。。),光是否最大程度被检测到2.雾化器,雾化效果好不好3.进样量看看,一般6-8ml/min,进样管有没有堵
