qingjun1
第22楼2010/04/07
不同的仪器,有可能会对同一种元素的灵敏度不同,如果你在空气:乙炔流量控制好,灯的能量、位置、雾化条件等优化的条件下,像你所说的情况都正常的条件下,灵敏度低点也无所谓,主要是根据自己所测溶液的浓度而言,标准曲线线性可以,也能测出我们所需要的浓度范围,就可以做实验了。不过有时候元素灯正常,氘灯能量不足的情况下,也可能使仪器的灵敏度降低。
txtb001
第23楼2010/04/08
检查,灯的光路和光束的能量是否正常?
liururong
第24楼2010/04/08
检查一下进样口是否有堵塞物
gongyan_2002
第25楼2010/04/12
我觉得还应该是雾化系统有问题
xiangchaoxiaoji
第26楼2010/04/12
建议换其他的元素灯试一下,看是否正常
yyy_pei
第27楼2010/04/12
1 标液中是否加酸?2 如果推荐的是采用笑气——乙炔,而你才用的是空气——乙炔,它的吸光度就会偏低。
chemistryren
第28楼2010/04/13
瑞利仪器推荐测铜用笑气-乙炔??没必要啊,,空气就可以了.
飞叶
第29楼2010/04/14
应该是雾化器的问题
清水寒烟
第30楼2010/04/14
1.雾化器:进样口有颗粒物,进样量少;或者雾化器有问题,导致雾化率降低。2.标准溶液的配制过程是否有误。定容是否加稀酸。3.仪器条件:空心阴极灯的能量&波长,乙炔流量,燃烧头是否被堵。
赵云
第31楼2010/04/14
究竟是什么原因呢?楼主确定没有啊?
