初学者&九点虎
第32楼2010/04/15
我觉得更多的是雾化的问题,仪器用多长时间了还有,你这种现象有没有重现性,这一点也很重要
linletian
第33楼2010/04/16
你可以换个灯 做做看啊 看看别的元素的 吸光度会不会也偏低 调灯的话 我们通常有一个 纸板 光在圈里面就好 还有就是调机器的 增益
清水寒烟
第34楼2010/04/17
原子化器高度多少?
kineywang
第35楼2010/04/18
换一个灯试试,试试离子释放剂。
liujinlong11
第36楼2010/04/18
1.看看雾化器的雾化情况,有没有堵,雾化得好不好。2.确定没配错溶液。3.仪器条件没选择看,尝试改变乙炔流量,燃烧器高度,燃烧器前后位置等等,找出再佳条件。4.看看扫出的波长是不是324.7
zyb_jn
第37楼2010/04/18
瑞利WFX-110.已经做了波长校准,还应该检查雾化器,是不是堵塞了,燃烧器前后的位置,是不是在光路上,还有燃烧器高度对不对,WFX-110燃烧器前后的位置,燃烧器高度指示的值与实际值差别,有的仪器差远了。我用的仪器燃烧器高度指示的值与实际值差了4mm,前后差了2mm. 另外灯的质量也很重要,仪器很久没怎么用过了,灯的信号肯定要降低的。
cup2006
第38楼2010/04/20
有可能是能量不够,我也遇到个这个情况
悠旸
第39楼2010/04/22
1.提升量可能比以前小了,雾化效率不如以前了。2.波长偏差,不在324.8nm.3.燃烧头没有在光路的最佳位置,需调整。
3324974wang
第40楼2010/04/22
很久没有用,那说明灯可能会出现问题,要查查等能量是否高。另外雾化效率也是可能的原因。至于火焰的位置和比例,我想你应该是做过很多次实验的,一般不会有错。
zh_xianya
第41楼2010/04/26
调电压是不是在85以上,燃烧器光路是不是直。
