serlina
第42楼2010/04/28
也许你的灯寿命已尽。。。
清水寒烟
第43楼2010/04/29
楼主找到原因了没有?不行就找工程师维修,坐等正解。
邪龙妹妹
第44楼2010/04/30
彻底清洗雾化器,还有仪器如果久了没用灯可能灵敏度会下降的。
hpka2010
第45楼2010/05/04
我也遇到过,换新灯就好了,可以试一下
19941001
第46楼2010/05/04
检查燃烧器缝是否有脏东西。
jmcdcjyk
第47楼2010/05/05
清洗雾化器,进样管是否堵住或变形影响进样量,光路通畅等。
qiufenyunya
第48楼2010/05/05
调解燃气助燃比,看看,还有看乙炔纯不纯
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第49楼2010/05/05
搞定了没有啊?伙计,首先看看光路,再看燃烧时火焰是否正常,
angle9841
第50楼2010/05/06
看看是不是吸液管堵塞了
kingckn
第51楼2010/05/07
我用石墨炉测Cu检测灵敏度,没有加基体改进剂之前,峰型不好,有明显毛刺感,峰高和峰面积都不行,加了基体改进剂后峰型好多了,楼主是否可以加入基体改进剂改善原子化条件试试。
