雪妖
第11楼2010/03/31
标准越多这样做起来也有据可依
第12楼2010/03/31
标准越多越好
chjinxiu08
第13楼2010/04/02
谢谢分享!!!!!!
tianyake
第14楼2010/04/03
一直以来,做方法学验证时候都是按照上述标准来进行实验的
快乐
第15楼2010/04/03
分别配制浓度为80%、100%和120%的供试品溶液是依据什么来的这三个数?
chenping0829
第16楼2010/04/10
学习了,我要好好看看
第17楼2010/04/10
这个标准,适合所有的含量确证方法吗?感觉对于高含量的药品是适合的,但不一定能对所有的含量测定适用。
lxnsky227
第18楼2010/04/13
复制下,备用
第19楼2010/04/13
6.定量限 主峰与噪音峰信号的强度比应不得小于10。另外,配制6份最低定量限浓度的溶液,所测6份溶液主峰的保留时间的相对标准差应不大于2.0%。这个要求,是不是很好定量了。
pinyang8
第20楼2010/04/15
不错,学习!
