快乐
第21楼2010/04/15
这样的话,约束就越多了。
spf222141
第22楼2010/04/17
依我看,这些也只是我们一般的经验数据。在具体到某个样品时,可能还是有出入的,毕竟不同的物质它们的性质不一样。
第23楼2010/04/17
如果完全按照这些去做,我觉得很完整了,不是经验数据,是强有力的实验数据,很有说明力的。
毛毛儿
第24楼2010/04/19
以二极管阵列检测器进行纯度分析时,主峰的纯度因子应大于980。想问一下,这个怎么判断?我还是不会用DAD进行纯度的测试!
第25楼2010/04/19
精密度才要6份样品,是不是少了点。
tanliu
第26楼2010/04/23
好帖,复制
yongw
第27楼2010/04/23
一般的精密度5份差不多就够了
第28楼2010/04/23
我们都要求10份左右,可能是行业不同。
第29楼2010/04/23
做的平行样越多,计算的时候可以从中挑选一些平行性好的来计算吗?
第30楼2010/04/24
实际工作中,大家都是这样,但严格意义上说,不应该是这样的。
