chengjingbao
第11楼2010/03/29
找来两片垫片。
第12楼2010/03/29
电钻扩下孔径。
第13楼2010/03/29
夹在两壳之间。
第14楼2010/03/29
通电,声音大为减弱,但加上后盖后,声音有增强现象,且有一定的震动感。
第15楼2010/03/29
通电试机的正面。声音虽然有好转,但无法根除,此次维护只能算是失败的。若打开风机上油,外委成本只是几千,但若换风机,就要1.5…1.8W啦。对轴承上油解决问题的信心不足,且空余有维修时间和精力也不允许,此次只能维持色谱运行。
第16楼2010/03/29
本次维护到此为止,在这里我希望有类似维护经历的高手,或见过别人维护的朋友发表一下自己的观点。维护色谱多年,轴承上油本无可非议,但经手也有二十多色谱啦,从未在此上出过问题,所以,还是在这里请教各位专家朋友啦。还有一事想请教:有谁试过采用不同厂家色谱上的风机进行调换而解决问题的呢?
阿宝
第17楼2010/03/29
是不是那里本来就没有螺钉?哈哈,个人观点!
安平
第18楼2010/03/29
首先要确认是否为减震的问题。 13楼图片,观察电机四角有四只橡胶圆筒,就是减震。看看是否有异常。
isee
第19楼2010/03/30
拆机一定要原样再装回去, 这就是教训
今明后
第20楼2010/03/30
程版主的机子保护得真好!后面这个是电机降温风扇,会不会是前面前面同轴柱箱内风扇引起噪声?
