小鬼当家
第14楼2010/03/30
可能是光栅调节的时候出了一些问题,提示“找不到峰,狭缝太大,初始化失败,”可以关闭主机电源再开机试下
popo
第17楼2010/03/30
应该是你的温度变化太大造成的,或者你的初始化值本身就已经较大了,所以有的时候会出现这个提示。
chemistryren
第20楼2010/03/31
这个很可能和环境温度等有关..上回我也遇到过一次,第一次初始化值52,没过,过几分种再做一次,45,勉强算过了.不过后来一次开机做的时候再怎么做都没通过,干脆用调整方法给调好了..调整后初始化值就很低了.
chenyue9119
第21楼2010/03/31
我有几次遇到这种情况是因为室温太低,空调没有打开。后来只要在开机使用前打开空调25℃2-3个小时就正常了。
