chenyue9119
第22楼2010/03/31
我来提问:PE的2100DV,每测一个元素光闸都要开启关闭一次,这正常吗?
小鬼当家
第23楼2010/03/31
是这样的
sdmjc
第24楼2010/04/01
以上的情况单位里出现的比较多,比如放假期间,首先要掌握好室内的环境(也就是温度)千万不要湿度过大,如果仪器受潮期间你下次使用开机有可能就会把仪器烧坏,再一个就是用之前用氮气催扫光路室,把仪器里的湿气排空一下。
naoyun8085
第25楼2010/04/01
做锰铁中的硅,用标准溶液做标准曲线,曲线非常好,可是带的锰铁标钢误差比较大,0.98%做到0.85%,必须加铁基和锰基吗?影响很大吗
第26楼2010/04/01
child119
第27楼2010/04/01
用标准物质来配置下试试吧 可以消除基体干扰
wdzhldk
第28楼2010/04/01
公司的ICPE-9000 的真空度现在只能达到22Pa,造成真空泵会自动关机,在不更换真空泵的情况下怎么可以吧真空度弄到20以下?真空度达不到对Au,Cu,Co,Fe,Ni,Pb,Pd,Sn的测定有影响不
shenxulong2010
第29楼2010/04/03
LZ,你说的情况应该是你所测试的样品中有背景干扰,因为背景的强度太大,把曲线都给压底了,峰型也就看不见了。可以光谱核查的时,不选择有干扰的样品,再选择核查谱图,自然能看到测锌其它样品的峰型了。
缘
第30楼2010/04/03
Varian710配制的标液,Hg和Sb的线性不好?强度也下降。
yangxiaojin1618
第31楼2010/04/03
我们公司的PE5300带的自动进样器(AS93plus)用了1年以后就发生乱扎的现象(走不对位置),PE的工程师过来几次都搞不定,哪位高手能指点一下?
