chemistryren
第32楼2010/04/05
背景高怎么会把峰形压低??感觉上只会使峰变大啊??你有这方面的资料吗??
小鬼当家
第33楼2010/04/06
扣背景时使峰变低
zghendry
第34楼2010/04/07
我们用的色魔的6000,最近一段时间,开机点火后仪器初始化都正常,但点击测试标样或样品指令后,迟迟没有动作,有时候电脑重启过后有可能正常测试,搞得最近多烧了好多气,问题始终没有彻底解决,工程师说软件升级可能会好点,有朋友遇到过类似的情况吗?
chenyue9119
第35楼2010/04/09
好几天没人来发问题了啊
第36楼2010/04/10
保存校准,调用校准应该在什么情况下使用,是不是只要保证仪器使用条件稳定就可以随意调用以前保存的校准?
yefengluo
第37楼2010/04/12
一般来说,这样操作是没问题的,只要回测标样是没问题的话--但icp的稳定性应该不能保证能随意调用以前的曲线
第38楼2010/04/13
我们是每天都要做标准曲线,一般情况一条标准曲线不能连续几天使用,仪器也难做到
第39楼2010/04/13
请问测Cd 金属用228.802 非金属用214.440 谱线?是这样的吗?
liusy
第40楼2010/04/15
icp的光谱干扰如何处理?比如镍精矿中的某些元素
pigtown
第41楼2010/04/19
好久都没有人提问了!
