xiaoxun929
第14楼2010/04/09
呵呵,感觉您的意思是,XRF是主打元素测定,ICP成了辅助设备了?
拿个高纯物质测杂质元素,你XRF怎么测啊,拿个4个9的高纯稀土,你怎么用XRF啊?
相反,块状样品,我拿ICP照样测试。。。
另外能量色散快速定性还是有可取之处,然后花2倍的价钱买个波长色散,呵呵,除非要求无损测试。。。。
hsteel
第15楼2010/04/09
我说块状样品可以用荧光测,但绝对没有说ICP不可以测,好像一点这个意思都没有吧?我的实验室的ICP的使用率也是很高的哦,怎么ICP就成辅助设备了呢?至于你说的高纯物质,肯定用ICP了,我一点反对意见都没有,都是客观的在比较一下不同设备之间的不同点,可没有捧哪个贬哪个的意思哦?弱弱的说明一下,在下适用ICP也很有经验的哦
tyrantgqy
第16楼2010/04/21
对!配合外标法,按自己需求制作一系列标样,可以说是很灵活的。(我也使用波长色散型的)
tyrantgqy
第17楼2010/04/21
同意Hsteel.也发表下自己的观点,从精度上说,XRF客观上的确不如ICP。但是在分析速度的要求下,从试剂比色进化到XRF,保证了速度,也提高了精度。ICP这样的检测手段肯定不能在炉前使用吧;当然,XRF对ICP的依赖在于,它通常标准样品都是ICP之类湿法定量的(市售标准样很难与生产样条件一致),这就客观表明在ICP的误差上叠加了XRF自身的误差,精度当然不如前者。我觉得两者应该是相辅相成的。高纯物质用ICP我同意,但是在工业废物的回收利用分析任务中,活性污泥分析,集尘分析,用ICP是不是奢侈了点?
hsteel
第19楼2010/04/28
至于标样的定值,国家有一整套的程序要走,不光是一种方法,现在通行的方法应该是八家共同参与,当然这就包括不同方法之间、不同实验室之间,不用设备之间,不同操作人员之间等等。
至于基体效应,XRF采用熔融制样法后,基体效应同样被最大程序的减少,可以这样类比呀,ICP形成的是水溶液,基体效应减小了,那XRF形成的是固体溶液,基体效应是不是也应该最大程度的减小呢,答案是肯定的啦。
ljzllj
第20楼2010/04/28
两种仪器各有各的优势和缺点,虽然两者有交集,但是不能成为互相攻击的工具吧。有些样品可以分别使用两种仪器测试 ,那不是更好嘛,可以进行比对下,对我们的最终分析结果也很有帮助。
另外,即便是X荧光的标样都是湿法定值,但是也不能代表全部都能由ICP来分析。比如高硅的样品,还有水泥,炉渣分析,另外像萤石之类的需要分析F、Br、I等卤素元素的样品,ICP可能就逊一点了吧。还有油品和玻璃样品,用XRF可以很少或者不需要制样,就可以直接分析,而ICP必须经过前处理。在一些实际应用中,有时候对一个完全未知的样品,我们需要对样品进行判别,到底含有哪些主要的元素,而我们对样品一无所知,请问用ICP,你打算采取何种处理方式呢?
我所说这些,只想表达一个意思,不同的仪器有它自身的优势和应用领域,否则的话,肯定会被其它仪器替代掉。
