单独XRF一台绝对不能分析价态,如果说是XRD倒是比较可信。
XRF, ICP-OES, ICP-MS, AAS、AFS这些仪器全是测试元素总量的,不能单独区分某一种价态。必须与其它仪器联机使用才行。比如现在国内比较火的砷形态分析就是通过与气相色谱联机来测试。
XRD是通过测试的是晶体结构来进行区分,因此可以通过不同价态的结构不同进行区分。即使价态一样,但是结构不一样也可以区分出来。比如三氧化二铝样品中有多少α型,有多少β型,有多少γ型等。
h87711(h87711) 发表:XRF能分析价态?能说的具体点吗?谢谢。。呵呵。。。
