分子粒粒
第11楼2010/04/01
一根碳18柱子2.1*10,1.8微米的维护令人无奈,最初使用时用纯甲醇测了压力166bar,(0.2微升流速),测过一些样后发现压力过高,就开始冲洗,现在已经冲了三天了,用甲醇0.1流速时297bar,用乙腈时压力竟然到了570bar,,再用甲醇冲压力又降下来,不知为什么乙腈的压力会比甲醇的高呢,
第12楼2010/04/01
用的是anglice 的LCMS -6410,
〓猪哥哥〓
第13楼2010/04/01
是仪器老化,还是出现和hgy版主一样的情况?
第14楼2010/04/01
看来仪器该紧紧螺丝了,否则哪天发现仪器下面怎么多了几颗螺丝,哪里来了?
第15楼2010/04/01
直接用甲醇冲完之后换乙腈,系统里面是甲醇和乙腈的混合液体,压力比较高,可以用水过渡一下试试看。
第16楼2010/04/01
是uplc吧,哪个厂家的,国外的吗?咋没听过
有水有渝
第17楼2010/04/01
那个地方有点渗,加上仪器老化,想螺紧点,就造成上述结果。建议仪器使用比较久的10A用户,在拆出口单向阀时,要多检查一下螺丝,发面有严重磨损迹象的,就要更换。
第18楼2010/04/01
[div][/div]是uplc吧,哪个厂家的,国外的吗?咋没听过[/quot是agilent的,不好意思写错了
第19楼2010/04/01
呵呵,我说呢,咋没听说,没查到
3kkk
第20楼2010/04/02
最背的就是有次用紫外光度计220nm处测总氮,一直测不出,后来以为是厂家机器的问题,后来厂家怀疑是氘灯老化能量低,更换氘灯后情况好转,不过还是偶尔测不出,最后厂家要求我们检测样品,原来是过硫酸钾被污染了,误会人厂家了。后来查了很多相关资料,发现很多测总氮的都遇到过这种现象,希望大家做之前一定要检测下过硫酸钾,这玩意容易被污染
