〓猪哥哥〓
第21楼2010/04/02
样品是过硫酸钾,还是过硫酸钾污染样品?
lucklingmm
第22楼2010/04/02
实验室用的一台老式的紫外分光光度计,用了好多年的,一天氘灯不能启动了,以为灯寿命到了,买了一个灯,换上去还是不行,后来才发现是灯电路的热敏电阻坏了。
plcpyt
第23楼2010/04/02
用PHENOMENEX SYNERGI做个样品,流动相纯水相+0.1%离子对试剂,没2、3个星期就拄压达20MPa了,原因分析:样品纯度不高,柱子遭堵了,现在反冲,看是不是可以用下
第24楼2010/04/02
新买的灯就做备用吧。不过东西不要放坏了。
第25楼2010/04/02
你这个流动相非常伤柱子哦。柱子堵的可能性较大。最好加个预柱
lingshike
第26楼2010/04/02
还没有开始做呢,计划马上了。和液相打交道最多了。
第27楼2010/04/02
半年已经过了一半,得开始了。主要做的是哪方面的?
qiyuebuyuan
第28楼2010/04/02
自动进样器出现问题,说是移位失败,马达温度过高,结果一个晚上的样都没进成,全在走流动相,是2.0的流速,真是浪费啊。
wangtao-0726
第29楼2010/04/03
样品堵到检测器了
有水有渝
第30楼2010/04/03
开空调,上次不知道哪位版友也是马达温度过高
