happy爱米粒
第34楼2010/04/05
我也来说一个:我们用的是液质联用,液相部分是UPLC,依稀记得那天晚上,样品很少,我很是兴奋,心想今天终于可以轻松一下了,不知不觉就放松了工作的警惕性。当时做的是一齐分析法的项目,我把样品序列上好后,检查了一遍,觉得没什么问题,就点开始了,进了一针标准品发现响应良好,就放心的去玩了。过了2小时以后,估摸走完了,打算去判结果,却让我大跌眼镜,居然只走出一针标准品,貌似进样了呀,也没有错误报警,可怎么没有信号呢?样品估计白走了,我当时就晕了!却不敢再耽误时间,立即查找原因,先是重新进了一针标准品,观察进样,发现六通阀由LOAD切换到inject的时候,柱压非常高,一度飙升至14000psi,接近柱压的上限,于是怀疑是六通阀堵了,就短路六通阀,用一根新的peek管直接从柱出口接到质谱入口,发现正常了。把六通阀拆下来洗了洗,装上后又进样,发现压力依然很高,排除了六通阀堵得可能,最终将目标锁定在peek管,果然发现有脏东西堵在管口,更换新管后果然没问题了。就这样,那天本来前半夜就能做完样品的,却因为我的大意和仪器的恶作剧导致我凌晨2点多才忙完,真是背啊,看来什么时候都不能放松警惕啊,工作就是要一心一意,说不定什么时候他就跟你开个玩笑呢?呵呵
柏坡
第36楼2010/04/05
所以说做液相 要多留个心眼啊,哈哈。
