yfdihdx
第11楼2010/04/03
学习了。。
shennugg
第12楼2010/04/03
大家帮忙看看!
第13楼2010/04/03
没人,要再说点什么吗?问题 还没有解决呢!!
第14楼2010/04/04
有大侠要回答一下吗?
东风恶
第15楼2010/04/04
很赞同。
有水有渝
第16楼2010/04/04
看了你的图,我怎么觉得出两个峰比一个峰正常,是不是溶剂对溶质的形态有影响,楼主提供的信息还是不够多,两个溶剂各是什么?既然猜测是克拉维酸钾,是不是可以进一个确定一下。
海边
第17楼2010/04/04
从谱图上看,感觉:1.分析条件不一样2.后面的两个峰的峰形要好一些。3.第一个峰的极限对吗?欢迎探讨、切磋。qq467559871
第18楼2010/04/05
标准品和待测物溶剂一致
第19楼2010/04/05
分析条件是一样的
第20楼2010/04/05
没人知道了吗?
