huaibeijiayuan
第13楼2010/09/22
分析的很全面,注意细节
liuliuhui
第15楼2010/09/23
1. 认真阅读色谱柱使用说明书;
2. 使用填充良好的色谱柱;
3. 尽量减少压力波动,避免机械及热冲击;
4. 使用保护柱及在线过滤器;
5. 经常以强溶剂冲洗色谱柱;
6. 充分过滤样品及流动相,尽量避免杂质微粒与强保留成分;
7. 用稳定的固定相(C18最稳定);
8. 在中等PH值操作,用有机缓冲溶液;
9. 色谱柱使用温度最好小于40℃;
10. 硅胶基质的的色谱柱,应保持流动相的PH值范围在3.0~8.0;
11. 在水流动相与缓冲溶液中加200ppm的叠氮钠;
12. 流动相中含有缓冲溶液,应注意应95∶5的水及有机溶剂过渡,有机溶剂不能低于5%;
13. 过夜或贮存时,冲洗掉盐和缓冲液,用纯有机溶剂流动相保存(乙晴最好)。
