chemistryren
第11楼2010/04/06
只要曲线拟合时没选择强制过0点的话一般都有点截距的.
ldgfive
第12楼2010/04/06
我平时也是这样做的,一般零点都会有点偏差
002048
第13楼2010/04/07
我用的是直线回归的方式,那不过零点和纯水的质量有没有关系的?
第14楼2010/04/07
偏差在多大范围内是允许的呢?
wby_2005
第15楼2010/04/07
跟空白有很大关系阿,加入的硝酸的质量影响比较大
qingjun1
第16楼2010/04/07
过不过原点都没有关系的,只要线性好就可以了,至于不过原点大多是因为水或者其它试剂一些原因引起的,不过这都属于系统误差
第17楼2010/04/08
现在打算买桶装的纯水再做了试试看!
第18楼2010/04/08
可我们常熟好象都没有桶装纯水卖的?还有买这个水的时候我怎么才知道他有没有达标?有没有人告诉我一下的!先谢了
第19楼2010/04/08
那这个强制过0点是怎么弄的?我这软件上好象没有看到有这个功能啊不好意思,我刚刚做这一行,有很多不懂的地方
第20楼2010/04/08
空白影响很大,空白越高截距越大..怎么设置过0点还是要问下厂家工程师.
