hsteel
第65楼2010/04/10
如果用认可方法进行分析测定,我们没有办法保证数据的准确,因为对认可的方法我们没有操作的经验,也就是平常不用这些方法,而这些方法有时是需要一定的熟练程度的。
至于当时为什么没有进行认可我们现有方法,我不得而知,那时候我还没有来这个实验室工作。据听说是当时就是因为要是标准方法,而认可方法都成了标准方法。我们这个实验室的现状是,管理和操作是分开的,搞管理的负责实验室认可工作,而这些人中几乎都是常年待办公室的,对我们操作部分根本就不了解,在他们眼里就是生硬的必须是标准。
我不知道这种现象是不是少数的,但我的朋友那也有这种情况。
