dulcinea
第25楼2010/04/19
有关方面对地沟油(泔水油)进行测定发现,其酸价、过氧化值、羰基价远远超出国家规定的食用油卫生指标,表明这种油已发生了酸败。
所谓酸败,是指由于油脂含有杂质,或在不适宜条件下久藏,而发生的一系列化学变化和感观性状恶化(混浊,有异味)。主要是甘油三酯变成了脂肪酸,或成为了过氧化物、醛、酮、醇等。日常食用的油脂如果存放不当,也会发生酸败。
酸价:是指中和1克脂肪中的游离脂肪酸所需的氢氧化钾的毫克数。
酸价是脂肪中游离脂肪酸含量的标志,脂肪在长期保藏过程中,由于微生物、酶和热的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸。而脂肪的质量与其中游离脂肪酸的含量有关。一般常用酸价作为衡量标准之一。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。
原生态
第26楼2010/04/30
应用稳定性同位素技术,测量每种油品的同位素含量,与已经建立的油品同位素进行比对,可实现掺假和溯源分析。目前,快速的检测设备可以在10分钟内进行准确的同位素比率测量。如美国Picarro公司的ITOC-CRDS 和 CM-CRDS 碳同位素分析仪,可用于快速进行同位素比率测量。其成功案例被乳品业、饮料业和油品业采用,典型的应用含橄榄油、蜂蜜、糖浆、果汁的掺假和溯源分析。而国Picarro公司与美国IsoForensics公司宣布革新的乳品原产地鉴定解决方案,此方案成为世界第一个MOVS解决方案,其诞生的意义可颠覆以往产地鉴定凭借自奶罐上的条形码进行鉴定的方法,在10分钟内,可完成牛奶的掺假和溯源分析;同时为其它食品工业提供了更为便捷和低成本的解决方案。
该方法的理论依据:不同的植物和动物,其依据自己的遗传特征及生境,体内的碳及其它同位素的比例是不同的,就像指纹,均有其唯一的特征值。对地沟油而言,由于成分复杂,各种有机组分不同,其同位素比率必然与其它油品存在差异,与标准库数据进行比对,可迅速(10分钟内)获得掺假特征。因此,此方法是直接有效的测量方法。
更所信息,敬请浏览原生态有限公司网站。wwww.pri-eco.com
