  • 小鸟飞翔
    第41楼2010/11/18
    何为适当调整,弹性太大了吧
    luxw-卢(luxw) 发表:很有道理,现在哪家企业是完全按照药典来做呢?
    我参加安捷伦的培训时,其工程师也说,和药典比,适当调整是没问题的!
    可以这样理解吗?
  • 小鸟飞翔
    第42楼2010/11/18
    术业有专攻,专家不是全才。
    xue2009(xue2009) 发表:这个是真的,上次我去参加一个全国色谱类会议,结果一群砖家叫兽连检出限这样最基本的概念都弄不清楚,差点没把我笑死。
  • 小鸟飞翔
    第43楼2010/11/18
    这个心理安慰可有可无
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:心理专家?是不是说,给大家一点心理安慰,其实说的啥用没有?
  • 小鸟飞翔
    第44楼2010/11/18
    牛牛引用的这一段好~~~
    牛牛(wozhuanyong) 发表:各品种项下规定的条件除固定相种类、流动相组分、检测器类型不得改变外,
    其余如色谱柱内径、长度、载体粒度、流动相流速、混合流动相各组分的比例、
    柱温、进样量、检测器的灵敏度等,均可适当改变,以适应供试品并达到系统适
    用性试验的要求。
  • 小鸟飞翔
    第45楼2010/11/18
    楼主可以写个原创了
    如果用的是极限柱,那就更好了
    jrocklam(jrocklam) 发表:说一个仿制药的检测吧:明明自己的路线和老美的路线不一样,还要照着老美的要求买有关物质ABCD,说是要和国际接轨。买回来的标准对照品纯度还没我们自己做的高。
    检测方法也是,之前有分离度很好的方法不能用,也得参照美标,走的峰型那叫一个差,好歹分离度和塔板数没问题,蒙混过关
    SFDA都不肯给我们搞分析的人一条活路的……
  • 头像更新中,请稍候…
    第46楼2010/11/19
    呵呵,无奈也没办法,既然这样,那就老老实实做吧
    牛牛(wozhuanyong) 发表:唉,这种事情真的很无奈的,如果你不按标准执行那么你得出的数据就是“非法”的,无效的
  • 头像更新中,请稍候…
    第47楼2010/11/19
    没啥好说的,认了吧,呵呵,改变不了就适应
  • 头像更新中,请稍候…
    第48楼2010/11/19
    按药典的说法,一定范围内可以改一改,呵呵
    青林(wyqql2060) 发表:条件可以改的啊!
  • 头像更新中,请稍候…
    第49楼2010/11/19
    公关。。。只是一方面,呵呵
    有些东西,公关也是不行的
    小鸟飞翔(tonyding) 发表:那估计是没有公关好
  • 头像更新中,请稍候…
    第50楼2010/11/19
    跑题了,都拉回来,或者另开贴讨论
    小鸟飞翔(tonyding) 发表:呵呵,好好沟通。
    专家也是人,也有个人喜好
